GE Proficy HMI/SCADA iFIX软件及PAC3i PLC在浦东陆家嘴金融中心“东方浮庭明珠环”BA系统中应用
项目名称
应用背景
明珠环位于陆家嘴中心区丰和路、陆家嘴西路、银城西路、世纪大道和陆家嘴环路的五岔路口上方。由于沿线有东方明珠、海关大楼、正大广场、地铁陆家嘴站和正在建设的新鸿基等多个建筑,形成一个集旅游观光、会议活动、办公购物等多功能区域,每天人流量高达10多万人次。而明珠环将为人行过街提供通道服务。
陆家嘴中心区步行连廊系统以明珠环为起点,通过地铁陆家嘴站的“东方浮庭”、跨越世纪大道的“世纪天桥”以及“世纪连廊”,直达金茂大厦旁的绿地内,并与陆家嘴绿地相连,总建筑面积约7000m。
客户需求
陆家嘴二层步行连廊工程是陆家嘴中心区的交通环境打造的立体交通设施。该工程不仅将通过人车分流起到改善交通的目的,还将实现楼宇间的互通,有效缓解金融城“看得到、走不到”的问题。建成后的二层步行连廊将为行人提供安全、便捷的活动观光空间,“明珠环”工程旨在“完善陆家嘴地区的综合规划,延伸滨江大道,完善立体交通体系,推动楼宇互联互通,把陆家嘴金融贸易区建设成国际水准的中央商务区和现代化的金融区”。
解决方案
为了确保东方浮庭设备监控系统实现控制方式现代化,设备管理科学化、服务方式人性化、金融中心景观化目标,以实现建筑设备管理自动化系统建设为目的,建立有效的设备管理平台,采用科学的方法管理建筑内的所有的机电设备如暖通空调设备、供配电及照明设备、给排水设备、电梯等设备。在此控制管理平台中,使用GE公司的PACSystems PLC系统应采用为控制站的核心,GE公司Proficy IFIX软件作为中央控制监控站信息平台,考虑系统的稳定可靠性,设备监控系统采用PLC双机热备硬件冗余模式。
该系统是目前世界上最为先进的高效能、集成化的控制系统,该系统根据需要可将东方浮庭的楼宇控制系统、消防报警系统及安保自动化系统集成在IFIX平台上,并适用于现有的建筑特点及先进的控制和管理要求,包括选用最先进的
GE PACSystems系列控制器,以及与其他供应商系统及OA系统的开放性接口。
东方浮庭BA系统共有700个左右物理点(含明珠环,点位考虑15%冗余),考虑到其它相关通讯接口的数据接入及后期扩充,选用2套无限点的iFIX网络版系统软件为数据处理核心 + 2套IFIX iClient用户监控分站的网络结构。
根据东方浮庭的建筑、暖通、供配电、照明、给排水、设备分布、服务管理体系,设计合理系统结构,配置相应的控制器件,建设符合该建筑特点的软件平台。在该平台中GE IFIX软件主要担负主控与站控的功能:
• 整个楼宇设备监控界面现实,便于操作人员控制
• 楼宇楼宇设备运行参数调整,便于优化设备运行
• 楼宇楼宇设备运行参数统计,便于管理决策
• 整个楼宇设备报警,便于管理人员及时处理
• 各种报表打印,便于日常管理
• 事件、时间设定设备自动启停
• 权限设置,划分操作登记,避免误操作
• 照明要求,定时、不定时、节假日、特定日等不同工艺控制要求
• VRV空调系统(通讯接入)
• 室内温度监测
• 设备运行状态及故障
• 送排风系统
• 风机运行状态及故障状态监测,风机启停控制。
• 时间程序自动启停风机。
• 对变频风机的变频调速控制。
• 可完成与其他设备如空调机组的联锁启停控制。
• 同时累计风机的运行时间
• 记录各参数、状态、报警、启停时间、累计时间等
• 变配电及其它系统、公共照明、电力系统、运行状态 手自动状态
• 照明回路控制
• 变压器温度报警
• 低压开关柜状态
• 电梯监控系统、监测电梯的运行状态、楼层、故障报警
• 东方浮庭共有各类垂直电梯4台及扶梯5台
• 给排水系统
• 监视水泵的手/自动、运行状态,故障报警
• 监视水箱的液位及供水压力,超高、超低液位报警
• 等等
网络架构图
实施结果
以GE Proficy iFix作为BMS的管理平台,通过IFIX提供集成化的开发环境和丰富的图形工具,使得系统开发简便、快捷。从而节省系统集成费用,降低系统投资成本。通过IFIX调度处理器,允许用户基于特定的时间或时间间隔,控制照明灯光工艺要求,满足人性化的控制策略。通过IFIX VBA编程,可方便地将BAS,SA,FA等集成在一起,便于东方浮庭控制域的统一集中管理及信息共享,实现相关系统间的联动控制,创造了一个高效、节能、舒适、高性能价格比、温馨而安全观赏环境,打造了一个新的陆家嘴金融景观区。
关于GE智能平台
GE智能平台是一个提供高新技术的企业,它为世界各地的用户提供用于自动化控制的软件、硬件和技术服务以及嵌入式计算。我们为用户提供一个独特的,灵活的,超可靠的技术基础,使得他们在包括能源、水处理、消费品、国防和防御,以及通讯等产业领域获得持续的优势。GE智能平台是一家总部设在美国弗吉尼亚州的夏洛茨维尔的全球性企业,是GE企业解决方案集团公司的一员。想获取更多信息,请访问:www.ge-ip.com/cn。
PACSystems及触摸屏在膨化机控制系统改造中的应用
钢铁行业MES 解决方案——轧钢篇
GE 智能平台宣布PAC8000控制器提供DCS功能及增加PPS系统的灵活性
2016年通用电气—英华检测工业CT高级论坛
中国第一套农机行业MES
